Trzecie światło stop - wymiana na taśmę led?
  • he.pa
    • 16
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    Zamieszczone przez Milord
    Widzę, że ceny Octavii cały czas trzymają górny pułap. Na szybko przejrzałem otomoto/olx i szału nie ma :/ A Jetty w większości to TSI.
    W tym roku ubezpieczyłem Octavie na wyższą kwotę niż rok temu wg. Eurotaxa.
    Oni chyba liczą jakieś średnie ceny transakcyjne na rynku i może to ma odzwierciedlenie w tym że Octavia w pewnym wieku trzyma cenę ?
  • he.pa
    • 38
    Dzisiaj rozebrałem trzecie światło stop (led) i część diód jest spalona - wywala błąd na zegarach.
    Czy jeżeli wstawię tam taśmę led wodoszczelna to będzie ok, nie będzie wywalało błędu?
    Taśmę mam taką:
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      he.pa, możesz na próbę dolutować przewody do taśmy i na krótko podłącz i zobaczyć czy wywali błąd czy nie , jeśli nie to dobrze .ok
      • he.pa
        • 38
        Zamieszczone przez ROBAL_26
        Tak tez pewnie zrobię, myślałem że ktoś już to przede mną przerabiał
        • fan
          • 760
          Daj znać jak poszło bo u mnie też nie świecą wszystkie diody.Wiem,że ta lampa nie jest droga,ale lubię porobić czasami przy aucie i chętnie zabiorę się za tą lampę.
          Respect All,Fear No One!
          • he.pa
            • 38
            Taśma led założona i na razie nie wywala błędu na zegarach.
            • voithmen
              • 68
              ale starą wlutowałeś czy wpiete masz dwie ? bo może na dwóch będzie ok bez błędu a z jedną będzie już błąd
              • he.pa
                • 38
                Zamieszczone przez voithmen
                Stara wypięta i wycięte z niej piny do wtyczki i wlutowane w taśmę.
                Taśma wklejona do plastiku lampy i wywalona ta przeźroczysta wkładka na ledy bo nie pokrywały się z nimi te "oczka".
                Na razie nie wywaliło błędu (naciskałem kilka razy stop i trzymałem wciśnięty)
                • fan
                  • 760
                  A jakiej taśmy użyłeś?Zrobisz zdjęcie jak to wygląda przy wciśniętym stopie?
                  • he.pa
                    • 38
                    Taśma taka jak w pierwszym poście.
                    Może uda mi się wkrótce zrobić jakieś zdjęcie.
                    • greg44
                      • 1198
                      Ja też wymieniłem płytkę z ledami na taką z Ikeii za parę złotych, trzecie światło stop raczej nie jest diagnozowane.
                      • he.pa
                        • 38
                        Zamieszczone przez greg44
                        Jak by nie było diagnozowane to bym nie miał błędu na blacie i w vcds-ie nie pojawiał by się błąd 3 stopu - a tak u mnie było.
                        Po wymianie taśmy błąd się nie pojawia.
                        [ Dodano: Pon 22 Cze, 15 13:06 ]
                        Zamieszczone przez fan
                        Wygląda to tak:
                        • ROBAL_26
                          • 2337
                          he.pa, normalnie jak oryginał
                          • piotrrud
                            • 16
                            Podpowiedzcie proszę, jak rozebrać tego trzeciego stopa. Mam 2 sztuki i w żadnym z nich nie idzie tego zrobić. W jednym na małym odcinku jest szczelina, ale jak podważam, to nie chce iść po "spawie", tylko zaczyna pękać.
                            Jak potem to kleicie?
                            Dzięki!
                            • mackowski
                              • 311
                              • AZV 2.0 TDI 140 KM
                              Zamieszczone przez piotrrud
                              Dzięki!
                              Podpinam się pod temat. Czy stop jest rozbieralny czy sklejony na amen?
                              O2 FL 2.0 TDI ==>> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71836
                              Maciej
                              Kierownice MF, tempomaty, MFA w grupie VAG Skoda, VW, Seat, Audi. Montaż, kodowanie sterowników, sterowniki, wiązki i inne..
                              • Jacek7210
                                • 218
                                • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
                                Rozumiem, że w led światło jest koloru żółtego....
                                • he.pa
                                  • 38
                                  Zamieszczone przez mackowski
                                  Dzięki!
                                  Lampa jest sklejona i trzeba delikatnie ja rozkleic po zewnetrznej stronie.
                                  Jak masz 2 szt to mozesz z jednej sprobowac wyciac dremelem tylna czesc, wyjac srodek, wkleic tasme i skleic spowrotem
                                  [ Dodano: Sro 24 Cze, 15 20:35 ]
                                  Zamieszczone przez Jacek7210
                                  Swiatlo jest koloru jasno czerwonego (moze nie tak czerwone jak oryginal bo tam byly czerwone diody za czerwonym plastikiem) - na pewno nie jest zolte...
                                  • ROBAL_26
                                    • 2337
                                    he.pa, ale można przecież zakupić pasek led z czerwonymi diodami
                                    • piotrrud
                                      • 16
                                      U mnie żadna nie chce się rozklejać, bo albo nie ma gdzie podważyć, albo pęka. O Dremelu myślałem od dawna, ale nie mam niestety tego cuda... W każdym razie dzięki za wskazówki.
                                      • he.pa
                                        • 38
                                        Oczywiscie ze mozna ale ja mialem pod reka wodoodporna biala, ciepla i ja wykorzystalem - jest dobrze
                                        • pauletto007
                                          • 70
                                          Zamieszczone przez he.pa
                                          Odswieze temat.
                                          He.pa jaka dkuga jest tasma ktora kupiles? Naile diod i pod jakie napiecie ona jest?
                                          Paweł
                                          • he.pa
                                            • 38
                                            Zamieszczone przez pauletto007
                                            Odswieze temat.
                                            Jest to taśma 12v wodoszczelna 5m biała ciepła, pełno tego na allegro (są też czerwone), ja miałem taką i odciąłem kilkanaście cm pod stop.
                                            • pauletto007
                                              • 70
                                              Odswieze temat.
                                              Ok dzieki wielkie. Wlasnie wrocilem z Vastoramy ale byly tylko cale szpulki po 10m za minimum 87zl. Wiec poszukam 1m z Allegro raczej. A czy potrzebowales wtyczki jakiejs czy jedynie wylutowales ze starego swiatla stop i wlutowales do nowego?
                                              Paweł
                                              • he.pa
                                                • 38
                                                Wtyczka została wycięta ze starej płytki i wlutowana w taśmę.
                                                • pauletto007
                                                  • 70
                                                  He.pa pytanko jeszcze. Czy tasme LED wklejales w te tylna scianke obudowy i pozniej te scianke z tasma wkleiles do reszty lampy? Jesli tak to jakiego kleju uzywales a jesli nie to w jaki sposob polaczyles to wszystko do kupy?
                                                  Paweł
